  • Hallo slabbi!
    Bei den ersten Versuchen hatte ich drei ICs vom selben Type getestet und bei allen kam die Defekt-Meldung quasi sofort.
    Es wurden keine Zwischenschritte angezeigt. Danach hatte ich mal eine LS-Type eingestzt. Das Testen dauerte etwas länger, der
    dann erfolgreich endete. Ich hatte mich damals schon für die 470 Ohm entschieden, weil ich meist alte ICs damit testen wollte.
    Laut IC-Beschreibung sind die "S" Typen 2-3 mal so schnell, aber die Stromaufnahme auch.
    Hatte da ein PDF gefunden/heuntergeladen, wo diese Daten schön in einer Tabelle gegenüber gestellt wurden. Nur weiß ich jetzt gerade
    nicht welchen Rechner ich benutzt hatte.
    Grüsse
    Axel
    PS. Habe heute die neueste Firmware auf den RCT eingespielt. Das wollte zuerst nicht funktionieren, obwohl ich das schon einige mal
    genacht hatte. Es stellte sich letztendlich heraus, daß die Installation von einer Netzwerkplatte (Server) aus nicht funktioniert.
    Das Verzeichnis mit der Software muß sich auf dem Rechner befinden, an dem der Programmierer für den RCT angeschlossen ist.
    ich habe heute Platinen geliefert bekommen. Bei drei Boards lief der Reflow-Prozess nicht 100% perfekt durch, einige Lötstellen der MPU haben etwas zu wendig Lot bekommen bzw. sehen nicht so dolle aus. Als 1. Wahl würde ich die nicht abgeben wollen, zum Wegwerfen sind diese aber auch zu schade, da sie i.O. sein sollten. Ich würde sie aber verschenken (nur Portokosten). Wer Interesse hat, kann sich bei mir melden.
  • Zwei weg, eine noch übrig.
  • Alle weg :)
  • Hello slabbi,
    I post this not for a technical reason, but as a sample of gratitude.
    You shall be very proud of your device, it helped me to save my IBM 5322 romset (except the keyboard's 8048 program) for the posterity.
    As always, I will provide the checksum codes to improve identification.
    Regards,
    Jaume
    Da meine Muttersprache Katalanisch ist, benutze ich maschinelle Übersetzung. Sorry für die Umstände!
  • Hi Jaume,
    thanks a lot for your positive feedback. I'm really happy to hear that the RCT is so helpful to you. :)
    Stephan
  • Ich habe mir einen Reisekoffer für den RCT gebastelt.
    Zum testen von Rams würde ich am liebsten mindestens 8 RCTs in einen Koffer bauen...
  • Der Koffer sieht richtig gut aus.
    Die Einsätze sind aus Plexiglas geschnitten?
  • Moin slabbi,
    beim testen von ICs bin ich auf den Typ 74LS93 gestossen, welcher bei mir eine Fehlermeldung bringt. Es sollte mich echt wundern wenn alle 4 ICs defekt sein sollten.
    Aktuelle Firmware auf meinem RCT V0.21 (ja ich weiß es gibt mittlerweile V0.25, wurde da ev. etwas zu diesem IC verändert?)
    Kein Umbau der Widerstände auf 470 Ohm
    Test mit und ohne 100nF Kondensator in der Spannungsversorgung der ICs
    Folgendes Fehlerbild:
    Danke für eine Rückmeldung.
    Gruß, Torsten
  • "Pos 4" :)
  • Soll heissen das IC muß mit Pin 1 auf Pos 4 ?
    Gruß, Torsten
  • Genau ;)
  • Wer liest ist klar im Vorteil... manchmal möchte man aber einfach nur rasch voran kommen... wie gerade gesehen ist das gescheitert und hat möglicherweise mehr Zeit gekostet :wand:
    Danke
    Gruß, Torsten
  • Noch etwas für Deine Datenbank
    BMZ/MFA 8.2 Video-/Keyboard Interface
    PROM: DM74S387N bzw. DM74S387AN
    CRC32: 40390FF3
    getestet an zwei MFA 8.2 Karten... sollte also stimmen.
    Nachtrag: die 7493 Chips sind zumindest aus RCT Sicht okay... Danke nochmal für den Hinweis der Position
    Gruß, Torsten
  • Wo/Wie kann man den einen Retro Chip Tester beziehen?
    Meine Samlung:
    4x Schneider Euro PC (2 mit original HD20, 1 noch nicht repariert)
    Schneider Euro XT (mit original HDD)
    Schneider 386 SX System 70 (noch nicht lauffähig)
    Schneider Amstrad PC1640
    Comodore PC 20-III
    Commodore C64
    Commodore C128
    Compaq 386
    Fujitsu 486
  • ..ich hab immer noch einen im Marktplatz stehen - bereits fertig zusammengebaut :saint:
    Ich bin ja ein Freund von selber bauen, hab aber mal nachgeschaut und das Angebot im Marktplatz nicht gefunden.
    Update: Hab ihn gefunden. Ist abgelaufen, wird daher nicht mehr angezeigt.
  • Hello slabbi ,
    As promised, my list of CRC codes from my S/23, and some other devices I have dumped as of late.
    Item/labelReferenceCRC32Description
    Elektor Junior Monitor (+1k padding)27168F31BE42Lecture made from a heavily modified Elektor Junior Computer monitor which among other things had its TMS2708 replaced by a 2716
    RCCA v1.327256C7999065Lecture made from an unidentified Z80-based computer which seems to be an intelligent peripheral serial-controlled buble memory cartridge unit.
    S/23 PN8519412MOS 2364 pin compatible (CS LOW)73783bc7IBM System 23 Romset
    S/23 PN8519402b9569153
    S/23 PN85194044f631183
    S/23 PN851940348646293
    S/23 PN8519405bea5a812
    S/23 PN448118661c9866a
    S/23 PN849374707843020
    S/23 PN851941141e6c232
    S/23 PN8519407b17f5c6e
    S/23 PN851940804dcc52f
    S/23 PN85194149a3f70c7
    S/23 PN851940691b2969e
    S/23 PN85194160f9a99fa
    S/23 PN8519409e451a5e2
    S/23 PN8519410b9fb8bf1
    S/23 PN851941722cb6de4
    S/23 PN44817112e665945
    Regards,
    Jaume
  • Thx. :)
    In case someone want to use these, attached the converted file.
  • Ich bin mal wieder auf der Suche nach einem Versuchskaninchen ;)
    Hat jemand zufällig eine 6513 CPU?
    Ich würde dann einen 6513 NOP Tester zum Testen zusenden.
  • btw
    Ich habe einige PCs aussortiert, die nicht wirklich in meine Sammlung passen. Wer Interesse hat, findet den Eintrag auf dem Marktplatz.
  • Ich mache jetzt einmal etwas Werbung für meine Website :)
    Unter
    Galerie – 8Bit-Museum.de
    gibt es schon ein paar Bilder in den Kategorien:
    • Computer
    • Einplatinencomputer
    • Taschenrechner
    • Videospiele
    • PONG Spiele
    • Elektronische Spiele
    • Mechanische Rechenmaschinen und Rechenhilfen
    • Laufwerke
    • Drucker
    • Peripherie
    • Sonstige
    Ist aber noch nicht komplett ;)
  • Zur Info:
    Ich habe mich zur DoReCo angemeldet und werde am _Sonntag_ teilnehmen.
    Wer noch eine alte Firmware auf dem RCT hat, kann diesen dann updaten lassen :)
    Stephan
